Discuss
Oven preheats to set temp.but will not maintain heat igniter glows but will not relat
 in
Oven preheats to set temp. After that when it call for heat the igniter glows but will not relight burner
Appliance Repair Forum > Appliance Repair Help > Oven Repair (including Ranges and Cooktops) » Oven preheats to set temp.but will not maintain heat igniter glows but will not relat
  #1 (permalink)
Old 01-23-2013, 07:03 AM
Junior Member
Barcat is on a distinguished road
Default Oven preheats to set temp.but will not maintain heat igniter glows but will not relat
Model Number: 36275322002   Brand: Kenmore   Age: 5 - 10 years
Oven preheats to set temp. After that when it call for heat the igniter glows but will not relight burner to maintain temp
Ads By Google
Related Models
Kenmore 36275322002 GAS RANGE
Kenmore 36275322003 GAS RANGE
Kenmore 36275322004 GAS RANGE
Kenmore 36275324100 GAS RANGE
Kenmore 36275324101 GAS RANGE
Kenmore 36275324102 GAS RANGE
Kenmore 36275327000 GAS RANGE
Kenmore 36275327001 GAS RANGE
Kenmore 36275328000 GAS RANGE
Kenmore 36275328001 GAS RANGE
Kenmore 36275329100 GAS RANGE
Kenmore 36275329101 GAS RANGE
Kenmore 36275329102 GAS RANGE
Kenmore 3627535190 GAS RANGE
Kenmore 3627535890 GAS RANGE
Kenmore 3627536190 GAS RANGE
Kenmore 3627536191 GAS RANGE
Kenmore 3627536192 GAS RANGE
Kenmore 3627536890 GAS RANGE
Kenmore 3627536891 GAS RANGE
Kenmore 3627536892 GAS RANGE
Kenmore 36275371690 GAS RANGE
Kenmore 36275375690 GAS RANGE
Kenmore 36275376690 GAS RANGE
Kenmore 36275378690 GAS RANGE
Kenmore 36275381890 GAS RANGE
Kenmore 36275381891 GAS RANGE
Kenmore 36275381892 GAS RANGE
Kenmore 36275388890 GAS RANGE
Kenmore 36275388891 GAS RANGE
Kenmore 36275388892 GAS RANGE
Kenmore 36275471690 GAS RANGE
Kenmore 36275471691 GAS RANGE
Kenmore 36275478690 GAS RANGE
Kenmore 36275478691 GAS RANGE
Kenmore 36275481890 GAS RANGE
Kenmore 36275481891 GAS RANGE
Kenmore 36275488890 GAS RANGE
Kenmore 36275488891 GAS RANGE
Kenmore 36275491990 GAS RANGE
Kenmore 36275491991 GAS RANGE
Kenmore 36275491992 GAS RANGE
Kenmore 36275492000 GAS RANGE
Kenmore 36275492001 GAS RANGE
Kenmore 36275497000 GAS RANGE
Kenmore 36275497001 GAS RANGE
Kenmore 36275498990 GAS RANGE
Kenmore 36275498991 GAS RANGE
Kenmore 36275498992 GAS RANGE
Kenmore 36275501990 GAS RANGE
Kenmore 36275501991 GAS RANGE
Kenmore 36275502000 GAS RANGE
Kenmore 36275502001 GAS RANGE
Kenmore 36275507000 GAS RANGE
Kenmore 36275507001 GAS RANGE
Kenmore 36275508990 GAS RANGE
Kenmore 36275508991 GAS RANGE
Kenmore 36275521000 GAS RANGE
Kenmore 36275521001 GAS RANGE
Kenmore 36275528000 GAS RANGE
Kenmore 36275528001 GAS RANGE
Kenmore 3627555190 GAS RANGE
Kenmore 3627555590 GAS RANGE
Kenmore 3627555890 GAS RANGE
Kenmore 3627555990 GAS RANGE
Kenmore 3627556190 30" FREESTANDING GAS RANGE
Kenmore 3627556191 GAS RANGE
Kenmore 3627556590 30" FREESTANDING GAS RANGE
Kenmore 3627556591 GAS RANGE
Kenmore 3627556890 30" FREESTANDING GAS RANGE
Kenmore 3627556891 GAS RANGE
Kenmore 3627556892 GAS RANGE
Kenmore 3627556991 GAS RANGE
Kenmore 3627556992 GAS RANGE
Kenmore 36275571690 GAS RANGE
Kenmore 36275571691 GAS RANGE
Kenmore 36275575690 GAS RANGE
Kenmore 36275575691 GAS RANGE
Kenmore 36275576690 GAS RANGE
Kenmore 36275576691 GAS RANGE
Kenmore 36275578690 GAS RANGE
Kenmore 36275578691 GAS RANGE
Kenmore 36275581890 GAS RANGE
Kenmore 36275581891 GAS RANGE
Kenmore 36275581892 Free Standing, Gas
Kenmore 36275585890 Free Standing, Gas
Kenmore 36275585891 GAS RANGE
Kenmore 36275585892 GAS RANGE
Kenmore 36275586890 Free Standing, Gas
Kenmore 36275586891 GAS RANGE
Kenmore 36275586892 GAS RANGE
Kenmore 36275588890 GAS RANGE
Kenmore 36275588891 GAS RANGE
Kenmore 36275588892 Free Standing, Gas
Kenmore 36275620300 GAS RANGE
Kenmore 36275620301 GAS RANGE
Kenmore 36275620302 GAS RANGE
Kenmore 36275621300 GAS RANGE
Kenmore 36275621301 GAS RANGE
Kenmore 36275621302 GAS RANGE
Kenmore 36275622300 GAS RANGE
Kenmore 36275622301 GAS RANGE
Kenmore 36275622302 GAS RANGE
Kenmore 36275624300 GAS RANGE
Kenmore 36275624301 GAS RANGE
Kenmore 36275624302 GAS RANGE
Kenmore 36275629300 GAS RANGE
Kenmore 36275629301 GAS RANGE
Kenmore 36275629302 GAS RANGE
Kenmore 36275671690 GAS RANGE
Kenmore 36275671691 GAS RANGE
Kenmore 36275675690 GAS RANGE
Kenmore 36275675691 GAS RANGE
Kenmore 36275676690 GAS RANGE
Kenmore 36275676691 GAS RANGE
Kenmore 36275678690 GAS RANGE
Kenmore 36275678691 GAS RANGE
Kenmore 36275681790 GAS RANGE
Kenmore 36275681791 GAS RANGE
Kenmore 36275685790 GAS RANGE
  #2 (permalink)
Old 01-23-2013, 09:50 AM
Simon / APP Team's Avatar
Expert
Simon / APP Team will become famous soon enough
Default
Hi.
Assuming that the top burners are working, then:
Most likely the ignitor is weak and not opening the gas valve.
To check it use the clamp on amp meter. To open the valve the ignitor should draw minimum of 3.2amp.If it's less then that - replace the ignitor Part number: WB13K21
If the amps are grater then 3.2 - replace the gas valve
Part number: WB19K36
Good luck. Post the results.
Simon.
__________________
Find Appliance Parts at AppliancePartsPros.com - Largest inventory in the U.S. with 91% of all in-stock orders delivered within 2 business days. Thousands of photos and diagrams make it very easy to find the right part. Enter your appliance model here.
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Similar Threads
Oven igniter glows red but does not heat TeamCeisel Oven Repair (including Ranges and Cooktops) 1 09-25-2012 07:31 PM
igniter glows but no gas, no heat pjgsteelers Dryer Repair 2 03-20-2011 07:12 AM
Oven Preheats well, but won't maintain temp craigdblom Oven Repair (including Ranges and Cooktops) 5 12-16-2008 08:33 PM
Igniter Glows Replaced Coils Still no Heat Friar Dryer Dryer Repair 1 12-05-2008 01:53 PM
