Discuss
Thermal Cutout
 in
How do you test if thermal cutout is good or bad? Ads By Google Related Models Frigidaire  GLES389FSB  Frigidaire/electric Range
Appliance Repair Forum > Appliance Repair Help > Oven Repair (including Ranges and Cooktops) » Thermal Cutout
  #1 (permalink)
Old 11-11-2012, 01:40 PM
Junior Member
gschvach is on a distinguished road
Question Thermal Cutout
Model Number: GLES389FSB   Brand: Frigidaire   Age: 1 - 5 years
Ads By Google
Related Models
Frigidaire GLES389FSC ELECTRIC RANGE
Frigidaire GLES389FSD ELECTRIC RANGE
Frigidaire GLES389FSE ELECTRIC RANGE
Frigidaire GLET1031CS0 Frigidaire/laundry Center
Frigidaire GLET1031FS0 Frigidaire/laundry Center
Frigidaire GLET1031FS1 LAUNDRY CENTER
Frigidaire GLET1031FS2 LAUNDRY CENTER
Frigidaire GLET1031FS4 LAUNDRY CENTER
Frigidaire GLET1041AS0 Lc - Frig Gallery
Frigidaire GLET1041AS1 Lc - Frig Gallery
Frigidaire GLET1041AS2 Frigidaire/laundrycenter
Frigidaire GLET1142CS0 Frigidaire/laundry Center
Frigidaire GLET1142FS0 Frigidaire/laundry Center
Frigidaire GLET1142FS1 LAUNDRY CENTER
Frigidaire GLET1142FS2 LAUNDRY CENTER
Frigidaire GLFC1326FW0 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFC1326FW1 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFC1326FW2 FREEZER
Frigidaire GLFC1326FW3 FREEZER
Frigidaire GLFC1526FW0 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFC1526FW1 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFC1526FW2 FREEZER
Frigidaire GLFC1526FW3 FREEZER
Frigidaire GLFC1526FW4 FREEZER
Frigidaire GLFC1526FW5 FREEZER
Frigidaire GLFC1526FW6 FREEZER
Frigidaire GLFC1526FW7 FREEZER
Frigidaire GLFC2027FW0 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFC2027FW1 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFC2027FW2 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFC2027FW3 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFC2027FW4 FREEZER
Frigidaire GLFC2027FW5 FREEZER
Frigidaire GLFC2027FW6 FREEZER
Frigidaire GLFC2528FW0 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFC2528FW1 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFC2528FW10 FREEZER
Frigidaire GLFC2528FW2 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFC2528FW3 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFC2528FW4 FREEZER
Frigidaire GLFC2528FW5 FREEZER
Frigidaire GLFC2528FW6 FREEZER
Frigidaire GLFC2528FW7 FREEZER
Frigidaire GLFC2528FW8 FREEZER
Frigidaire GLFC2528FW9 FREEZER
Frigidaire GLFH1467GW0 FREEZER
Frigidaire GLFH1467GW1 FREEZER
Frigidaire GLFH1767GW1 FREEZER
Frigidaire GLFH1779GW0 FREEZER
Frigidaire GLFH1779GW1 FREEZER
Frigidaire GLFH1779GW2 FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HBA FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HBB FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HBC FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HBD FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HBF FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HBG FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HBH FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HWA FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HWB FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HWC FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HWD FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HWE FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HWF FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HWG FRIGIDAIRE/FREEZER
Frigidaire GLFH17F8HWH FRIGIDAIRE/FREEZER
Frigidaire GLFH21F8HBA FREEZER
Frigidaire GLFH21F8HBB FREEZER
Frigidaire GLFH21F8HBC FREEZER
Frigidaire GLFH21F8HBD FREEZER
Frigidaire GLFH21F8HBE FREEZER
Frigidaire GLFH21F8HWA FREEZER
Frigidaire GLFH21F8HWB FREEZER
Frigidaire GLFH21F8HWC FREEZER
Frigidaire GLFH21F8HWD FREEZER
Frigidaire GLFH21F8HWE FREEZER
Frigidaire GLFH21F8HWG FREEZER
Frigidaire GLFN1326GW0 FREEZER
Frigidaire GLFN1326GW1 FREEZER
Frigidaire GLFN1326GW2 FREEZER
Frigidaire GLFN1326GW3 FREEZER
Frigidaire GLFU1467FW0 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFU1467FW1 FREEZER
Frigidaire GLFU1467FW2 FREEZER
Frigidaire GLFU1767FW2 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFU1767FW3 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFU1767FW4 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFU1767FW5 FREEZER
Frigidaire GLFU1767FW6 FREEZER
Frigidaire GLFU2067FW2 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFU2067FW3 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFU2067FW4 Frigidaire/freezer
Frigidaire GLFU2067FW5 FREEZER
Frigidaire GLFU2067FW6 FREEZER
Frigidaire GLFU2067FW7 FREEZER
Frigidaire GLFU2067FW8 FREEZER
Frigidaire GLGC30S8ABA Frigidaire/cooktop
Frigidaire GLGC30S8ABB Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8AQA Frigidaire/cooktop
Frigidaire GLGC30S8AQB Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8ASA Frigidaire/cooktop
Frigidaire GLGC30S8ASB Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8CBA Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8CBB Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8CQA Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8CQB Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8CSA Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8CSB Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8EBA Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8EQA Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8ESA Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8KBA Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8KBB Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8KSA Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S8KSB Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S9EBA Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S9EQA Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC30S9ESA Frigidaire/gas Cooktop
Frigidaire GLGC36S8ABA Frigidaire/gas Cooktop
  #2 (permalink)
Old 11-12-2012, 02:37 AM
Senior Expert
APP Volunteer
denman is a glorious beacon of light
Default
Unplug or remove power from the unit.
Remove one wire from the thermal cutout.
Measure across the thermal cutout with a meter.
Should be 0 ohms.
4. When you start always short the meter leads together. This will tell you that the meter is working and if there is any 0 offset.
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Similar Threads
Thermal cutout, now won't heat vanteo Microwave Repair 0 06-09-2011 08:10 PM
High Temp Cutout steamer1905 Oven Repair (including Ranges and Cooktops) 0 07-26-2010 07:37 PM
Thermal Cutout - Thermister Fixit? Oven Repair (including Ranges and Cooktops) 1 03-29-2010 02:48 PM
Cutout dimensions needed JimBrandt Oven Repair (including Ranges and Cooktops) 0 02-24-2010 01:24 PM
How can I check the thermal cutout nelsonlevy Oven Repair (including Ranges and Cooktops) 0 11-23-2009 08:38 AM
