Discuss
Coleman Evcon flame off
 in
Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC)
After the call for heat, The ignitor glows, burners ignite. After 1-5 minutes of running (without reaching the desired thermostat
Appliance Repair Forum > Appliance Repair Help > Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) » Coleman Evcon flame off
  #1 (permalink)
Old 02-23-2011, 06:58 PM
Junior Member
garycoleman is on a distinguished road
Default Coleman Evcon flame off
Model Number: DGU12020Ub   Brand: -other-   Age: 5 - 10 years
After the call for heat, The ignitor glows, burners ignite. After 1-5 minutes of running (without reaching the desired thermostat temperature) the burner shutoff, the blower keeps running, and cold air comes out of the ducts. Could this be a bad ignitor? Or something else? Thanks
Ads By Google
Related Models
Frigidaire DGUS2635LE0 REFRIGERATOR
Frigidaire DGUS2635LE1 REFRIGERATOR
Frigidaire DGUS2635LP0 REFRIGERATOR
Frigidaire DGUS2635LP1 REFRIGERATOR
Frigidaire DGUS2645LF0 REFRIGERATOR
Amana DH1140 WASHER-TOP LOADING
Amana DH1150 WASHER-TOP LOADING
Maytag DH13F2G DEHUMIDIFIER
Amana DH14-2K DEHUMIDIFIER
Amana DH14-2W DEHUMIDIFIER
Amana DH142W DEHUMIDIFIER
Maytag DH15J-RM DEHUMIDIFIER
Maytag DH15J4 DEHUMIDIFIER
Maytag DH15L DEHUMIDIFIER
Maytag DH15M DEHUMIDIFIER
Maytag DH15M-02 DEHUMIDIFIER
Maytag DH15M-04 DEHUMIDIFIER
Maytag DH15M-05 DEHUMIDIFIER
Maytag DH18A2G DEHUMIDIFIER
Maytag DH18A2G- DEHUMIDIFIER
Maytag DH18A2GA DEHUMIDIFIER
Maytag DH18A2GA- DEHUMIDIFIER
Amana DH22-20W DEHUMIDIFIER
Amana DH22-2KO DEHUMIDIFIER
Amana DH2220W DEHUMIDIFIER
Amana DH2222W DEHUMIDIFIER
Maytag DH23A4GA DEHUMIDIFIER
Maytag DH23D5GA DEHUMIDIFIER
Maytag DH23D5GA- DEHUMIDIFIER
Whirlpool DH25G0
Whirlpool DH25H0
Whirlpool DH25J0
Whirlpool DH25J1
Whirlpool DH25J2
Whirlpool DH25J3
Maytag DH25J5 DEHUMIDIFIER
Maytag DH25K DEHUMIDIFIER
Whirlpool DH25K0
Maytag DH25L DEHUMIDIFIER
Maytag DH25M DEHUMIDIFIER
Maytag DH25M-01 DEHUMIDIFIER
Maytag DH25M-02 DEHUMIDIFIER
Maytag DH25M-04 DEHUMIDIFIER
Amana DH26-H DEHUMIDIFIER
Amana DH30 DEHUMIDIFIER
Whirlpool DH30G0 DEHUMIDIFIER
Maytag DH37A6GA DEHUMIDIFIER
Maytag DH37D7GA DEHUMIDIFIER
Maytag DH37D7GA- DEHUMIDIFIER
Amana DH40 DEHUMIDIFIER
 DH40 Dehumidifier
Whirlpool DH400K0
 DH40E Dehumidifier
Whirlpool DH40G0
Whirlpool DH40H0
Whirlpool DH40J0
Whirlpool DH40J1
Maytag DH40J7 DEHUMIDIFIER
Maytag DH40K DEHUMIDIFIER
Maytag DH40L DEHUMIDIFIER
Maytag DH40M DEHUMIDIFIER
Maytag DH40M-01 DEHUMIDIFIER
Maytag DH40M-02 DEHUMIDIFIER
Maytag DH40M-04 DEHUMIDIFIER
Amana DH42-HO DEHUMIDIFIER
General Electric DH43EW1WW Electric dryer
General Electric DH43GW0WW DRYER
General Electric DH43GW1WW Gas dryer
Whirlpool DH500J0
Whirlpool DH500J2
Whirlpool DH500K0
 DH5010A Dehumidifier
 DH50E Dehumidifier
 DH50EL Dehumidifier
Whirlpool DH50G0
Whirlpool DH50H0
Whirlpool DH50J2
Maytag DH50M DEHUMIDIFIER
Magic Chef DH50M-01 DEHUMIDIFIER
Magic Chef DH50M-02 DEHUMIDIFIER
Whirlpool DH600K0
 DH65EL Dehumidifier
Frigidaire DHC230B1 Kel(v2) / Dehumidifier
Frigidaire DHC230B2 Kel(v3) / Dehumidifier
Frigidaire DHC250F1 Kel(v1) / Dehumidifier
Frigidaire DHC250G1 Kel(v1) / Dehumidifier
Frigidaire DHC280B1 Kel(v4) / Dehumidifier
Frigidaire DHC300F1 Kel(v2) / Dehumidifier
Frigidaire DHC300G1 Kel(v2) / Dehumidifier
Frigidaire DHC380C1 Kel(v1) / Dehumidifier
Frigidaire DHC400F1 Kel(v3) / Dehumidifier
Frigidaire DHC400G1 Kel(v3) / Dehumidifier
Frigidaire DHD130B1 Kel(v1) / Dehumidifier
  #2 (permalink)
Old 02-25-2011, 04:01 AM
Member
whsydddy9 is on a distinguished road
Default
Quote:
Shut off the power to furnace, remove the flame sensor and use steel wool to clean the sensor. Power the furnace, call for heat...this should do it.
  #3 (permalink)
Old 02-25-2011, 04:06 AM
Member
Default
Of course you'll need to make sure your filter is clean and changed every 30 days. If you take the blower door off, and hold the door switch closed, the computer board should show you a code (blinks of an indicater light)...on the inside of the blower door you ought to be able to read what that code means.
  #4 (permalink)
Old 02-25-2011, 04:27 AM
Junior Member
DREW255 is on a distinguished road
Default
don NOT clean igniter it is brittle and it ill BREAK, THE PRBLEM IS THAT YOUR FURNACE IS HITTING ITS "HIGH LIMIT", MEANING THAT THE HEAT EXCHANGER IS GETTING TO HOT, SO A SASFETY CONTROL IS SHUTTING THE BURNER DOWN UNTIL IT COOLS DOWN, INSTALL A NEW FILTER, CHECK TO SEE IF FINS ON BLOWER ARE CLEAn, oil blower motor ( if it has ports to do so)
  #5 (permalink)
Old 02-25-2011, 04:49 AM
Member
Default
Quote:
If you actually READ what was said, (clean the FLAME SENSOR) will solve the problem. And by all means do not touch the HS igniter, it is brittle and oil from your fingers or hands will cause it to burn out.
  #6 (permalink)
Old 02-25-2011, 04:55 AM
Member
Default
This may be an air flow problem. The simplest thing is the filter needs changed. Other things are...fan switch, blower motor and/or dirty squirrel cage, plugged A-Coil. Check the air flow out of a register...see if the furnace stays running if you switch the thermostat setting from "auto" to "ON"...if so it is a fan switch.
  #7 (permalink)
Old 02-25-2011, 10:29 AM
Member
Default
Quote:
The fan switch on the newer type furnaces is a part of the computer board. A better description of the problem would be helpful...
  #8 (permalink)
Old 02-25-2011, 03:01 PM
Junior Member
Default
I DID read what was said , and your are barking up the wrong tree, the igniter lights the burner and then senses flame to see if it is actually lit, obviously it lights and STAYS lit long enough to trip the high limit, the high limit is not part of the control board
  #9 (permalink)
Old 02-25-2011, 03:14 PM
Member
Default
YOU my friend are completely WRONG...the flame sensor is a completely different part from the HSI. I also did NOT say the high limit was a part of the board, the FAN SWITCH is...further your education before you comment, PLEASE.
  #10 (permalink)
Old 02-25-2011, 06:59 PM
Junior Member
Default
you are right about the flame sensor, I was thinking of a Miller, as far as it being part of the board, somebody else was talking about that, but you still are incorrect about the flame sensor being the problem.if the burner was dropping out after 4-5 seconds, then I would agree with you , however it is running 1-5 minutes, that tells me maybey uneven gas flow, or still bad air flow
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Similar Threads
Gas flame comes on one time, then no flame just ignitor cycling kwilson263 Dryer Repair 0 07-15-2010 05:36 PM
flame on but then goes out zorst Dryer Repair 1 01-19-2009 04:50 AM
