Discuss
neptune dryer
 in
Dryer Repair
My control board is lite up but when I hit start nothing happens???? I think it needs a new control
Appliance Repair Forum > Appliance Repair Help > Dryer Repair » neptune dryer
  #1 (permalink)
Old 02-15-2010, 07:19 AM
Junior Member
captain1 is on a distinguished road
Default neptune dryer
Model Number: MDE5500ayw   Brand: Maytag   Age: 5 - 10 years
My control board is lite up but when I hit start nothing happens???? I think it needs a new control panel but could it be something else???
Ads By Google
Related Models
Maytag MDE5500AYW Dryer - Ele
Maytag MDE5500AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE5500AZW Dryer - Ele
Maytag MDE5806AYK Dryer - Ele
Maytag MDE5806AYW Dryer - Ele
Maytag MDE5806AZK Dryer - Ele
Maytag MDE5806AZW Dryer - Ele
Maytag MDE5960AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6000AUW Dryer - Ele
Maytag MDE6000AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE6000AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6000AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE6000AZW Dryer - Ele
Maytag MDE6200AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE6200AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6200AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE6200AZW Dryer - Ele
Maytag MDE6400AGW Dryer - Ele
Maytag MDE6400AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE6400AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6400AZW Dryer - Ele
Maytag MDE6460AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6460AZW Dryer - Ele
Maytag MDE6657BYQ Dryer - Ele
Maytag MDE6657BYW Dryer - Ele
Maytag MDE6700AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6700AZW Dryer - Ele
Maytag MDE6800AYB Dryer - Ele
Maytag MDE6800AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE6800AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6800AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE6800AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7057AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7057AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7057AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7400AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7400AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7400AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE7400AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7460AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7460AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7500AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7500AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7500AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE7500AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7550AGW Dryer - Ele
International MDE7550AGW Dryer - Ele
Maytag MDE7600AUW Dryer - Ele
Maytag MDE7600AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7600AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7600AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE7600AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7657AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7657AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7657BYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7657BYW Dryer - Ele
Maytag MDE7658AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7658AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7658BYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7658BYW Dryer - Ele
Maytag MDE7757AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7757AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7758AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7758AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8000AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8000AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8000AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8057AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8057AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8057AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8058AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8058AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8400AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8400AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8400AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8416AYA Dryer - Ele
Maytag MDE8416AYW Dryer - Ele
International MDE8426AAW Dryer - Ele
International MDE8426AGW Dryer - Ele
Maytag MDE8500AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8506AYA Dryer - Ele
Maytag MDE8506AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8506AZW Dryer - Ele
International MDE8550AGW Dryer - Ele
International MDE8550BGW Dryer - Ele
Maytag MDE8600AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8600AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8600AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE8600AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8757AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8757AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9206AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9206AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9206AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AUW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9306AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AZA Dryer - Ele
Maytag MDE9306AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9316AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9360AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9390AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9390AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9420AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9420AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9520AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9520AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9520AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9557AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9557AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9557AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9557AZA Dryer - Ele
Maytag MDE9557AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE9557AZW Dryer - Ele
  #2 (permalink)
Old 02-15-2010, 11:14 PM
Senior Expert
APP Volunteer
denman is just really nice
Default
Replacement parts for MAYTAG MDE5500AYW Dryer - Ele | AppliancePartsPros.com
Here is a service manual
http://www.servicematters.com/maytag...s/16023110.pdf
Yes, could be a thermal fuse is blown.
Take a look at the wiring diagram Page 10-2, you will see two thermal fuses in line with the motor.
Unplug the unit and check them with a meter, both should be 0 ohms.
If it is the one on the blower is blown Item 10 in Section 5 be sure to clean/check your vent system as this is the most common cause of it blowing.
If it is the one on the heater assembly is blown Item 11 in Section 4 then you have to find out what caused it to go.
Note: that sometimes they do just blow on their own but changing it without checking other things is a gamble.
Check the heating coil.
Unplug the unit and both wires to the coil.
Check it with a meter, should be around 12 ohms.
Then check from each side of the coil to the case/frame, both should be infinite ohms (open). If not the coil may have sagged or broken and is touching the case. This can cause it to run on high and the thermostats cannot regulate it.
If the above is OK then you will also have to replace the hi-limit Item 8 in Section 4 as it should have regulated the temperature so the fuse did not blow.
You still have to find out why it blew.
Check the seal (drum etc) in the unit. The air is pulled over the heating coils, through the drum and pushed out the exhaust. So any large seal leak will pull in room air and the cycling thermostat on the blower will run the unit hot.
Check that the lint filter is not coated with fabric softener residue which greatly reduces air flow.
Check/clean your vent system.
Check/clean the blower wheel.
If all OK you may want to replace the cycling thermostat as it's contacts may not be opening (welded shut).
Also check that the door switch contacts are closing.
__________________
  #3 (permalink)
Old 01-04-2011, 11:46 AM
Junior Member
s moore is on a distinguished road
Default Maytag dryer
WE have the same model.......a 8.8 code comes on....and dryer won't start. We were told we need a new control board.
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Similar Threads
Magtag Neptune Dryer dazzle54 Washer Repair 3 01-20-2010 10:59 AM
maytag Neptune Dryer eisenberger Dryer Repair 7 01-04-2010 04:36 PM
Neptune Matag Dryer karen d covell Dryer Repair 2 01-24-2009 05:13 AM
Neptune Dryer red574 Dryer Repair 3 01-12-2009 05:16 AM
Neptune dryer displays 8.8. salas65 Dryer Repair 1 12-17-2008 03:34 AM
