Discuss
dryer repair
 in
Dryer Repair
Has power, but nothing happens. Thermal fuse appears fine, but I'm not sure if the timer is good. Is that
Appliance Repair Forum > Appliance Repair Help > Dryer Repair » dryer repair
  #1 (permalink)
Old 09-16-2012, 03:14 PM
Junior Member
waynetimewarp@gmail.com is on a distinguished road
Default dryer repair
Model Number: MDE8000AYW   Brand: Maytag   Age: 1 - 5 years
Has power, but nothing happens. Thermal fuse appears fine, but I'm not sure if the timer is good. Is that the next likely culprit ? Don't know what to check next.
Ads By Google
Related Models
Maytag MDE8000AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8000AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8057AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8057AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8057AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8058AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8058AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8400AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8400AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8400AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8416AYA Dryer - Ele
Maytag MDE8416AYW Dryer - Ele
International MDE8426AAW Dryer - Ele
International MDE8426AGW Dryer - Ele
Maytag MDE8500AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8506AYA Dryer - Ele
Maytag MDE8506AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8506AZW Dryer - Ele
International MDE8550AGW Dryer - Ele
International MDE8550BGW Dryer - Ele
Maytag MDE8600AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8600AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8600AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE8600AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8757AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8757AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9206AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9206AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9206AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AUW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9306AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AZA Dryer - Ele
Maytag MDE9306AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9316AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9360AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9390AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9390AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9420AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9420AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9520AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9520AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9520AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9557AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9557AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9557AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9557AZA Dryer - Ele
Maytag MDE9557AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE9557AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9606AUW Dryer - Ele
Maytag MDE9606AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9606AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9606AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9606AZA Dryer - Ele
Maytag MDE9606AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE9606AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9700AYM Dryer - Ele
Maytag MDE9700AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9700AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9700AZM Dryer - Ele
Maytag MDE9700AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9706AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9706AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9706AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9766AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9766AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9800AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9800AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9800AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE9800AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9806AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9806AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9806AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9876AYW Dryer - Ele
Maytag MDET236AYW Dryer - Ele
Maytag MDET236AZW Dryer - Ele
Maytag MDET336AYW Dryer - Ele
Maytag MDET336AZW Dryer - Ele
Maytag MDET446AYW Dryer - Ele
Maytag MDET446AZW Dryer - Ele
Maytag MDG100PN1 Dryer - Gas
Maytag MDG100PN1L Dryer - Gas
Maytag MDG100PN1W Dryer - Gas
Maytag MDG10CSAAL Dryer - Gas
Maytag MDG10CSAAW Dryer - Gas
Maytag MDG10CSABL Dryer - Gas
Maytag MDG10CSABW Dryer - Gas
Maytag MDG10CSAGL Dryer - Gas
Maytag MDG10CSAGW Dryer - Gas
Maytag MDG10CSAKL Dryer - Gas
Maytag MDG10CSEGL Dryer - Gas
Maytag MDG10CSEGW Dryer - Gas
Maytag MDG10DAAAL Dryer - Gas
Maytag MDG10DAAAW Dryer - Gas
Maytag MDG10DAABL Dryer - Gas
Maytag MDG10DAABW Dryer - Gas
Maytag MDG10MNAAW Dryer - Gas
International MDG10MNAGW Dryer - Gas
Maytag MDG10MNEGW Dryer - Gas
Maytag MDG10PDAAL Dryer - Gas
Maytag MDG10PDAAW Dryer - Gas
Maytag MDG10PDABL Dryer - Gas
Maytag MDG10PDABW Dryer - Gas
Maytag MDG10PDEGL Dryer - Gas
Maytag MDG10PDEGW Dryer - Gas
Maytag MDG10PRAAW Dryer - Gas
Maytag MDG10PSABW Dryer - Gas
Maytag MDG10PSAGL Dryer - Ele
Maytag MDG10PSAGW Dryer - Ele
Frigidaire MDG116RBW0 Frg(v1) / 27 " Gas Dryer
Frigidaire MDG116RBW1 Frg(v0) / Gas Dryer
Maytag MDG11CSAAL Dryer - Gas
Maytag MDG11CSAAW Dryer - Gas
Maytag MDG11CSABW Dryer - Gas
  #2 (permalink)
Old 09-18-2012, 03:02 AM
Senior Expert
APP Volunteer
denman is just really nice
Default
Here are your parts includes a wiring diagram.
Replacement parts for Maytag MDE8000AYW DRYER- ELE | AppliancePartsPros.com
This unit has 2 thermal fuses (item 10 in Section 6 and Item 11 in Section 5) both will stop the unit from running.
You said "Thermal fuse appears fine", did you check it with a meter as there will not be any visual indication that it is blown?
Also if one of them is blown there are other things to check before replacing it and it depends on which one is shot.
4. When you start always short the meter leads together. This will tell you that the meter is working and if there is any 0 offset.
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Similar Threads
Dryer Repair, Blower Wheel for dryer Darleneg2 Dryer Repair 3 01-16-2012 06:00 AM
dryer repair Tim Kirby Dryer Repair 1 01-02-2011 05:04 AM
washer and dryer stack unit dryer repair drvarga Dryer Repair 0 11-18-2010 03:12 PM
Dryer repair ivey Dryer Repair 1 10-28-2009 01:24 PM
Dryer Repair EES Dryer Repair 3 02-26-2009 06:54 AM
