Discuss
maytag dryer does not turn on - interior light works
 in
Dryer Repair
I have a Maytag MDE6400AWY and it suddenly stopped working. The interior light comes on when I open the drum.
Appliance Repair Forum > Appliance Repair Help > Dryer Repair » maytag dryer does not turn on - interior light works
  #1 (permalink)
Old 06-27-2009, 10:16 PM
Junior Member
maytagrepair1 is on a distinguished road
Default maytag dryer does not turn on - interior light works
Model Number: MDE6400AYW   Brand: Maytag   Age: 1 - 5 years
The interior light comes on when I open the drum. When I pull the rotary switch nothing happens.
Please help......
Ads By Google
Related Models
Maytag MDE6400AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6400AZW Dryer - Ele
Maytag MDE6460AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6460AZW Dryer - Ele
Maytag MDE6657BYQ Dryer - Ele
Maytag MDE6657BYW Dryer - Ele
Maytag MDE6700AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6700AZW Dryer - Ele
Maytag MDE6800AYB Dryer - Ele
Maytag MDE6800AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE6800AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6800AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE6800AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7057AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7057AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7057AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7400AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7400AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7400AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE7400AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7460AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7460AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7500AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7500AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7500AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE7500AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7550AGW Dryer - Ele
International MDE7550AGW Dryer - Ele
Maytag MDE7600AUW Dryer - Ele
Maytag MDE7600AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7600AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7600AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE7600AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7657AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7657AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7657BYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7657BYW Dryer - Ele
Maytag MDE7658AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7658AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7658BYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7658BYW Dryer - Ele
Maytag MDE7757AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7757AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7758AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7758AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8000AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8000AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8000AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8057AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8057AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8057AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8058AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8058AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8400AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8400AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8400AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8416AYA Dryer - Ele
Maytag MDE8416AYW Dryer - Ele
International MDE8426AAW Dryer - Ele
International MDE8426AGW Dryer - Ele
Maytag MDE8500AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8506AYA Dryer - Ele
Maytag MDE8506AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8506AZW Dryer - Ele
International MDE8550AGW Dryer - Ele
International MDE8550BGW Dryer - Ele
Maytag MDE8600AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8600AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8600AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE8600AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8757AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8757AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9206AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9206AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9206AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AUW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9306AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AZA Dryer - Ele
Maytag MDE9306AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9316AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9360AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9390AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9390AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9420AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9420AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9520AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9520AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9520AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9557AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9557AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9557AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9557AZA Dryer - Ele
Maytag MDE9557AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE9557AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9606AUW Dryer - Ele
Maytag MDE9606AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9606AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9606AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9606AZA Dryer - Ele
Maytag MDE9606AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE9606AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9700AYM Dryer - Ele
Maytag MDE9700AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9700AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9700AZM Dryer - Ele
Maytag MDE9700AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9706AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9706AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9706AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9766AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9766AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9800AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9800AYW Dryer - Ele
  #2 (permalink)
Old 06-28-2009, 08:26 AM
Senior Expert
APP Volunteer
denman is just really nice
Default
Replacement parts for MAYTAG MDE6400AYW | AppliancePartsPros.com
Here is a service manual
http://www.servicematters.com/maytag...s/16023110.pdf
Unforetunately it does not specifically show your unit but I think yours is probably close to a MDE6200 see page 10-25 for the wiring diagram.
Take a look in the control console for the wiring diagram for your unit, they like to hide them there.
The below assumes that the unit does not buzz when you use the push-to-start.
Manually activate the door switch to be sure the light goes out and give it a try,
Note this does not rule out the door switch totally as it could be the contacts are messed up.
The most common cause would be one of the thermal fuses has blown, this prevents the motor from running. Item 11 in "Heater" section and Item 10 in "Motor drive" section.
Also the door switch or the push-to-start switch.
Easiest way to check is with a meter.
If a fuse is blown be sure to clean the interior including the blower wheel. Also clean/check your vent system.
__________________
  #3 (permalink)
Old 06-28-2009, 05:33 PM
Junior Member
Default
I checked the thermal fuses and the door switch and they are fine, Incidentally, the problem happened right after a thunderstorm.
Is there a PCB, or could it be the timer switch?
How do I test the timer switch? and also I keep hearing there is a test you can do to see the motor is not fried.
  #4 (permalink)
Old 06-28-2009, 07:54 PM
Senior Expert
APP Volunteer
Default
I am unsure about this as I am quite frankly guessing a bit that your unit is the same as the one I sited. I would be more confident if you had found the wiring diagram in the unit and then could compare it to the one on Page 10-25. It is not unusual for them to be missing.
I took another look at the wiring diagram after you mentioned the thunderstorm. On most units the motor and the interior light get power from the same side of the line. The diagram I used shows that they use different sides so I would check at the plug that you have L1 to Neutral and L2 to Neutral = 120 volts
Sometimes you can loose half the line without actually tripping the breaker.
If you have not already done it try turning the breaker off/on slowly a couple times.
Is there a PCB,
Usually a PCB will be in the control console and I did not see one. This is one of the reasons I chose the 10-25 wiring diagram.
It could be. To check unplug the unit and check 1 contacts for continuity.
Could also be the push-to-start switch.
You can make up a test cord. But would be easier just to check from the grey to the red on the motor, with the push to start activated you should get 120 volts. You could also check the windings for continuity.
__________________
  #5 (permalink)
Old 06-28-2009, 08:30 PM
Junior Member
Default
Can you tell me a little bit more about the timer switch.
which contacts should I check? I unplugged it but there are so many contacts..
Also, How do I test the pull switch?
  #6 (permalink)
Old 06-28-2009, 08:51 PM
Junior Member
Default
i checked the diagram inside the dryer and it looks like L2 powers the interior lamp and L1 powers the motor.
I checked the L1 to N and L2 to N and they are 120v. each.
  #7 (permalink)
Old 06-29-2009, 08:20 AM
Senior Expert
APP Volunteer
Default
I was hoping it was a power problem, oh well c'est la vie.
You may want to check the wires at the terminal strip in the unit.
Usually they are marked. The operative word here is usually so yours may not be.
You could unplug the machine and check the wires at the timer using the color code. I would use the most sensitive scale on your meter as then you should see a resistance change when you turn the timer dial from off to a running mode.
Same as above
PS: sounds like you found the wiring diagram in the unit. Is it the same as the one I am using ( Page 10-25)?
__________________
  #8 (permalink)
Old 07-29-2009, 05:58 PM
Junior Member
alking is on a distinguished road
Default
I got a whirl pool dryer it wont start i brought a relay it still wont start its electric
  #9 (permalink)
Old 01-07-2010, 12:32 AM
Junior Member
fix it lady is on a distinguished road
Default Maytag dryer wont turn on but the interior light works
I had this same problem.I got the back panels off my dryer to look at it and with the electrical diagram using the colors of the wires located the thermal fuse. It didnt look broken or burnt out, so I wasent sure what to do then... so I called Sears... and after turning off the fuses so one would would get electrocuted... The sears guy came and said, its not your dryer, you have a fuse thats gone in your fuse panel. Then he used his volt meter to show me I had 110 volts on one side of the wire, and only 70 something on the other. Then he explained why my 220 volt dryer wouldnt work and the light would. The dryer operated with the power it had, but wasent enough to work anything beyond the light. So I sent him away, and called our family fix it person, who inspected the fuse panel and voila, thats what it was, so he replaced my fuse in the fuse panel. Now my dryer works again.
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Similar Threads
Maytag - timer works, won't turn on barbaraRiz Dryer Repair 1 07-30-2009 05:57 PM
Dryer works, but doesn't turn off automatically anymore ege Dryer Repair 1 06-04-2009 01:42 PM
Only the interior light works-LG electric dryer kristi s Dryer Repair 2 10-17-2008 11:51 AM
Dryer drum won't turn but heat works jodisoko Dryer Repair 0 07-02-2008 10:40 AM
Gas dryer dead-only interior light works kholsen Dryer Repair 1 01-16-2008 02:42 AM
