Discuss
Terrible noise when Maytag dryer is running
 in
Dryer Repair
Maytag electric dryer makes terrible noise when running ...took inspection plate off in rear.. can push in on shaft while
Appliance Repair Forum > Appliance Repair Help > Dryer Repair » Terrible noise when Maytag dryer is running
  #1 (permalink)
Old 12-07-2008, 01:09 PM
Junior Member
goorock is on a distinguished road
Exclamation Terrible noise when Maytag dryer is running
Model Number: LDE9304ACM   Brand: Maytag   Age: 5 - 10 years
Maytag electric dryer makes terrible noise when running ...took inspection plate off in rear.. can push in on shaft while dryer is running and noise subsides.. bearing?? or what!! please help!!
Ads By Google
Related Models
Maytag LDE9304ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9304ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9304ADL Dryer - Ele
Maytag LDE9304ADM Dryer - Ele
Maytag LDE9304AEE Dryer - Ele
Maytag LDE9306ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9306ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9306ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9306ADM Dryer - Ele
Maytag LDE9306AEE Dryer - Ele
Maytag LDE9314ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9314ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9314ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9314ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9316ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9316ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9316ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9334ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9334ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9334ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9334ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9606ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9606ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9606ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9606ADM Dryer - Ele
Maytag LDE9606AEE Dryer - Ele
Maytag LDE9700 Dryer - Ele
Maytag LDE9700ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9700ACW Dryer - Ele
Maytag LDE9700ADL Dryer - Ele
Maytag LDE9700ADW Dryer - Ele
Maytag LDE9701ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9701ACW Dryer - Ele
Maytag LDE9701ADL Dryer - Ele
Maytag LDE9701ADW Dryer - Ele
Maytag LDE9800 Dryer - Ele
Maytag LDE9800ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9800ACW Dryer - Ele
Maytag LDE9800ADL Dryer - Ele
Maytag LDE9800ADW Dryer - Ele
Whirlpool LDE9800W0
Whirlpool LDE9800W1
Whirlpool LDE9800W2
Maytag LDE9801ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9801ACW Dryer - Ele
Maytag LDE9801ADL Dryer - Ele
Maytag LDE9801ADW Dryer - Ele
Maytag LDE9804ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9804ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9804ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9804ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9804ADL Dryer - Ele
Maytag LDE9804ADM Dryer - Ele
Maytag LDE9804AEE Dryer - Ele
Maytag LDE9804AEL Dryer - Ele
Maytag LDE9806ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9806ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9806ADE Dryer - Ele
International LDE9806GGE Dryer - Ele
Maytag LDE9814ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9814ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9814ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9814ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9824ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9824ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9824ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9824ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9900 Dryer - Ele
Maytag LDE9900ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9900ACW Dryer - Ele
Maytag LDE9900ADL Dryer - Ele
Maytag LDE9900ADW Dryer - Ele
Maytag LDE9900BCL Dryer - Ele
Maytag LDE9900BCW Dryer - Ele
Maytag LDE9900BDL Dryer - Ele
Maytag LDE9900BDW Dryer - Ele
Maytag LDE9900R Dryer - Ele
Maytag LDE9904ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9904ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9904ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9904ADE Dryer - Ele
Admiral LDEA100ACL Dryer - Ele
Admiral LDEA100ACW Dryer - Ele
Admiral LDEA100BCE Dryer - Ele
Admiral LDEA100BCM Dryer - Ele
Admiral LDEA200ACE Dryer - Ele
Admiral LDEA200ACL Dryer - Ele
Admiral LDEA200ACM Dryer - Ele
Admiral LDEA200ACW Dryer - Ele
Admiral LDEA300AGE Dryer - Ele
Admiral LDEA300AGL Dryer - Ele
Admiral LDEA300AGW Dryer - Ele
Admiral LDEA300AKE Dryer - Ele
Admiral LDEA300AKL Dryer - Ele
Admiral LDEA300AKW Dryer - Ele
Admiral LDEA400ACE Dryer - Ele
Admiral LDEA400ACL Dryer - Ele
Admiral LDEA400ACM Dryer - Ele
Admiral LDEA400ACW Dryer - Ele
Admiral LDEA500ACE Dryer - Ele
Admiral LDEA500ACL Dryer - Ele
Admiral LDEA500ACM Dryer - Ele
Admiral LDEA500ACW Dryer - Ele
Hoover LDEH200ACV Dryer - Ele
Hoover LDEH200AGV Dryer - Ele
Hoover LDEH200AKV Dryer - Ele
International LDG1000AAE Dryer - Gas
Maytag LDG105 Dryer - Gas
Maytag LDG107 Dryer - Gas
Maytag LDG110 Dryer - Gas
Maytag LDG18CA Dryer - Gas
Maytag LDG18CM Dryer - Gas
Maytag LDG18CS Dryer - Gas
Maytag LDG18CT Dryer - Gas
Maytag LDG19CD Dryer - Gas
Maytag LDG19CS Dryer - Gas
Maytag LDG19CT Dryer - Gas
Maytag LDG210 Dryer - Gas
Maytag LDG212 Dryer - Gas
Maytag LDG21CS Dryer - Gas
  #2 (permalink)
Old 12-07-2008, 03:04 PM
Senior Expert
APP Volunteer
denman is just really nice
Default
Here is your parts break down
Model LDE9304ACM
Here is a service manual
http://www.servicematters.com/maytag...s/16008714.pdf
Open it up and check belt, idler wheel, rear rollers, front glides.
If a bearing has slop also check the shaft in case it also has to be replaced.
Check the blower wheel, is it tight on the shaft and and has nothing between it and the case.
Might as well also check the felt seals.
Just a thought!!! Before opening it up run your finger around the seals (from inside the tub) just to make sure that something is not jammed in there. Bra wires are famous for this.
Give everything a good check and a good cleaning. Might as well clean and check your vent system since you now have an overhauled dryer.
__________________
  #3 (permalink)
Old 12-08-2008, 05:32 AM
Senior Expert
APP Volunteer
kayakcrzy will become famous soon enough
Default
Replace the 2 drum rollers, the belt and the idler pully. You will need a pair of snap ring pliers to remove the drum rollers. Make this repair. That is a great dryer you should be able to keep running for 30 years. Tom ********************************************
  #4 (permalink)
Old 04-29-2009, 01:04 PM
Junior Member
tom curb is on a distinguished road
Default
I have a maytag lde612 dryer. I think I need to replace the rollers and shafts. You indicate that the idler pulley should be replaced, but the exploded parts diagram lists nothing by that name. Any help. Thanks
  #5 (permalink)
Old 04-30-2009, 05:07 AM
Senior Expert
APP Volunteer
Default
Tom curb
Replacement parts for MAYTAG LDE612 | AppliancePartsPros.com
Idler wheel is Part 19 in the "Motor drive" section.
They call it a Pulley-id
__________________
  #6 (permalink)
Old 04-30-2009, 05:41 AM
Senior Expert
APP Volunteer
Default
Hey Tom, don,t forget to clean out the blower housing, and the check the vent to the outside, when you are done to be sure the vent is clear. A clogged vent will kill a dryer. Tom ********************************************
  #7 (permalink)
Old 04-30-2009, 05:45 PM
Junior Member
Default
I assume that to access the drum rollers and the idler pulley for replacing them, I will have to work from the front of the dryer, removing the drum, etc?
  #8 (permalink)
Old 05-01-2009, 03:53 AM
Senior Expert
APP Volunteer
Default
Yes
While you have it opened up you might as well also check your belt, front glides, drum seals etc. Basically an overhaul.
Also give it a good cleaning including the blower wheel.
Good idea to check/clean your vent system while you are at it.
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Similar Threads
Terrible noise and shaking during spin cycle ijh Washer Repair 4 01-24-2010 11:02 AM
Kenmore Washer=Terrible Noise OkieChic Washer Repair 6 11-10-2009 11:21 AM
Washer leaks and terrible noise at spin cycle.. cskadavil Washer Repair 28 11-03-2009 04:40 AM
terrible noise in spine cycle clyde6 Washer Repair 1 10-05-2009 06:05 PM
How Do I troubleshoot terrible noise when my washer agitates? alamogordo_ed Washer Repair 1 07-09-2008 04:06 AM
