Discuss
Maytag dryer squeals when running
 in
Dryer Repair
Help!!! My Maytag dryer has started screaming at me!! It runs and heats fine. Its just incredibly noisy. The sound
Appliance Repair Forum > Appliance Repair Help > Dryer Repair » Maytag dryer squeals when running
  #1 (permalink)
Old 11-29-2008, 09:25 PM
TheAmazingTif TheAmazingTif is offline
Junior Member
TheAmazingTif is on a distinguished road
Default Maytag dryer squeals when running
Model Number: MDE9206AYW   Brand: Maytag   Age: 1 - 5 years
Help!!! My Maytag dryer has started screaming at me!! It runs and heats fine. Its just incredibly noisy. The sound is a constant high pitched squeal/chirping sound.
I've got 2 little girls so doing laundry is a nonstop event in my house. I've gotta get this fixed QUICK!!! So guys, where do I start???
Related Models
Maytag MDE9206AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9206AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AUW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9306AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AZA Dryer - Ele
Maytag MDE9306AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9316AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9360AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9390AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9390AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9420AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9420AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9520AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9520AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9520AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9557AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9557AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9557AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9557AZA Dryer - Ele
Maytag MDE9557AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE9557AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9606AUW Dryer - Ele
Maytag MDE9606AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9606AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9606AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9606AZA Dryer - Ele
Maytag MDE9606AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE9606AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9700AYM Dryer - Ele
Maytag MDE9700AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9700AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9700AZM Dryer - Ele
Maytag MDE9700AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9706AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9706AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9706AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9766AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9766AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9800AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9800AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9800AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE9800AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9806AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9806AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9806AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9876AYW Dryer - Ele
Maytag MDET236AYW Dryer - Ele
Maytag MDET236AZW Dryer - Ele
Maytag MDET336AYW Dryer - Ele
Maytag MDET336AZW Dryer - Ele
Maytag MDET446AYW Dryer - Ele
Maytag MDET446AZW Dryer - Ele
Maytag MDG100PN1 Dryer - Gas
Maytag MDG100PN1L Dryer - Gas
Maytag MDG100PN1W Dryer - Gas
Maytag MDG10CSAAL Dryer - Gas
Maytag MDG10CSAAW Dryer - Gas
Maytag MDG10CSABL Dryer - Gas
Maytag MDG10CSABW Dryer - Gas
Maytag MDG10CSAGL Dryer - Gas
Maytag MDG10CSAGW Dryer - Gas
Maytag MDG10CSAKL Dryer - Gas
Maytag MDG10CSEGL Dryer - Gas
Maytag MDG10CSEGW Dryer - Gas
Maytag MDG10DAAAL Dryer - Gas
Maytag MDG10DAAAW Dryer - Gas
Maytag MDG10DAABL Dryer - Gas
Maytag MDG10DAABW Dryer - Gas
Maytag MDG10MNAAW Dryer - Gas
International MDG10MNAGW Dryer - Gas
Maytag MDG10MNEGW Dryer - Gas
Maytag MDG10PDAAL Dryer - Gas
Maytag MDG10PDAAW Dryer - Gas
Maytag MDG10PDABL Dryer - Gas
Maytag MDG10PDABW Dryer - Gas
Maytag MDG10PDEGL Dryer - Gas
Maytag MDG10PDEGW Dryer - Gas
Maytag MDG10PRAAW Dryer - Gas
Maytag MDG10PSABW Dryer - Gas
Maytag MDG10PSAGL Dryer - Ele
Maytag MDG10PSAGW Dryer - Ele
Frigidaire MDG116RBW0 Frg(v1) / 27 " Gas Dryer
Frigidaire MDG116RBW1 Frg(v0) / Gas Dryer
Maytag MDG11CSAAL Dryer - Gas
Maytag MDG11CSAAW Dryer - Gas
Maytag MDG11CSABW Dryer - Gas
Maytag MDG11CSAGL Dryer - Gas
Maytag MDG11CSAGW Dryer - Gas
Maytag MDG11CSEGL Dryer - Gas
Maytag MDG11CSEGW Dryer - Gas
Maytag MDG11MNAAW Dryer - Gas
Maytag MDG11MNAGW Dryer - Gas
Maytag MDG11MNEGW Dryer - Gas
Maytag MDG11PDAAL Dryer - Gas
Maytag MDG11PDAAW Dryer - Gas
Maytag MDG11PDABL Dryer - Gas
Maytag MDG11PDABW Dryer - Gas
Maytag MDG11PDAGL Dryer - Gas
Maytag MDG11PDAGW Dryer - Gas
Maytag MDG11PDEGL Dryer - Gas
Maytag MDG11PDEGW Dryer - Gas
Maytag MDG120P1HW Dryer - Gas
Maytag MDG120PHVW Dryer - Gas
Maytag MDG12CSAAL Dryer - Gas
Maytag MDG12CSAAW Dryer - Gas
Maytag MDG12CSABL Dryer - Gas
Maytag MDG12CSABW Dryer - Gas
Maytag MDG12CSAGW Dryer - Gas
Maytag MDG12CSEGW Dryer - Gas
Maytag MDG12MNAAW Dryer - Gas
Maytag MDG12MNAGW Dryer - Gas
Maytag MDG12MNEGW Dryer - Gas
Maytag MDG12PDAAL Dryer - Gas
  #2 (permalink)
Old 11-30-2008, 04:13 AM
denman denman is offline
Senior Expert
APP Volunteer
denman will become famous soon enough
Default
Here is your parts breakdown
Model MDE9206AYW
And a service manual
http://www.servicematters.com/maytag...s/16023086.pdf
Can be a number of things, most likely culprit is the belt idler wheel from your description of the noise. The following is usually more of a scraping noise but may also be something caught between the drum and the case (wires from under wire bras are famous for this). Just feel around the back and front of the drum.
Try to isolate where the noise is coming from in the dryer. This will help locate the bad part. This may be nigh onto impossible.
Open it up and check for slop and wear the following
Belt idler wheel
Rear support rollers
Front glides
Motor bearings.
Any signs that the drum is rubbing on the front or back.
If it is a roller/wheel be sure to also check the shaft for wear as it may also need replacing.
Replace the parts as necessary.
Give the unit a good cleaning inside
Clean and check your vent system
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Similar Threads
Maytag fridge running excessively risingstar Refrigerator & Freezer Repair 1 10-27-2008 08:39 PM
dryer drum squeals Fuzzer Dryer Repair 3 09-28-2008 12:24 PM
Amana clothes washer squeals and now leaks SZoerb Washer Repair 1 04-16-2008 01:31 PM
squeals with heavy load chris brockel Dryer Repair 0 11-19-2007 03:29 PM
Maytag dryer won't stay running Schoolmom3 Dryer Repair 1 08-12-2007 02:59 AM
