Discuss
dryer not heating
 in
Dryer Repair
I need help to diagnose this problem with the dryer not heating. Ads By Google Related Models Maytag  LDE8410  Dryer
Appliance Repair Forum > Appliance Repair Help > Dryer Repair » dryer not heating
  #1 (permalink)
Old 11-27-2010, 08:04 AM
Junior Member
sfilip is on a distinguished road
Default dryer not heating
Model Number: lde8410   Brand: Maytag   Age: 5 - 10 years
Ads By Google
Related Models
Maytag LDE8410 Dryer - Ele
Maytag LDE8410ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8410ACL Dryer - Ele
Maytag LDE8410ACW Dryer - Ele
Maytag LDE8410ADE Dryer - Ele
Maytag LDE8410ADL Dryer - Ele
Maytag LDE8410ADW Dryer - Ele
Maytag LDE8410W Dryer - Ele
Maytag LDE8414ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8414ACL Dryer - Ele
Maytag LDE8414ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8414ADE Dryer - Ele
Maytag LDE8416ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8416ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8416ADE Dryer - Ele
Maytag LDE8420 Dryer - Ele
Maytag LDE8420ACL Dryer - Ele
Maytag LDE8420ACW Dryer - Ele
Maytag LDE8420ADL Dryer - Ele
Maytag LDE8420ADW Dryer - Ele
Maytag LDE8424ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8424ACL Dryer - Ele
Maytag LDE8424ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8424ADE Dryer - Ele
Maytag LDE8424ADL Dryer - Ele
Maytag LDE8426ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8426ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8426ADE Dryer - Ele
International LDE8426GGE Dryer - Ele
Maytag LDE8500 Dryer - Ele
Maytag LDE8500ACL Dryer - Ele
Maytag LDE8500ACW Dryer - Ele
Maytag LDE8506ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8506ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8506ADE Dryer - Ele
Maytag LDE8600 Dryer - Ele
Maytag LDE8600ACL Dryer - Ele
Maytag LDE8600ACW Dryer - Ele
Maytag LDE8600ADL Dryer - Ele
Maytag LDE8600ADW Dryer - Ele
Maytag LDE8604ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8604ACL Dryer - Ele
Maytag LDE8604ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8604ADE Dryer - Ele
Maytag LDE8604ADL Dryer - Ele
Maytag LDE8604ADM Dryer - Ele
Maytag LDE8606ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8606ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8606ADE Dryer - Ele
Maytag LDE8616ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8616ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8624ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8624ACL Dryer - Ele
Maytag LDE8624ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8624ADE Dryer - Ele
Maytag LDE8626ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8626ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8626ADE Dryer - Ele
Maytag LDE8704ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8704ACL Dryer - Ele
Maytag LDE8704ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8706ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8706ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8706ADE Dryer - Ele
Whirlpool LDE8800W0
Whirlpool LDE8800W1
Maytag LDE8804ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8804ACL Dryer - Ele
Maytag LDE8804ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8804ADE Dryer - Ele
Maytag LDE882 Dryer - Ele
Maytag LDE8824ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8824ACL Dryer - Ele
Maytag LDE8824ACM Dryer - Ele
Maytag LDE8824ADE Dryer - Ele
Maytag LDE882D Dryer - Ele
Maytag LDE8904ACE Dryer - Ele
Maytag LDE8904ACL Dryer - Ele
Maytag LDE8904ACM Dryer - Ele
Maytag LDE91 Dryer - Ele
Norge LDE912700 Dryer - Ele
Norge LDE912724 Dryer - Ele
Norge LDE9127A Dryer - Ele
Norge LDE9127H Dryer - Ele
Norge LDE9127S Dryer - Ele
Norge LDE9127W Dryer - Ele
Maytag LDE9206ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9206ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9206ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9304ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9304ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9304ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9304ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9304ADL Dryer - Ele
Maytag LDE9304ADM Dryer - Ele
Maytag LDE9304AEE Dryer - Ele
Maytag LDE9306ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9306ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9306ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9306ADM Dryer - Ele
Maytag LDE9306AEE Dryer - Ele
Maytag LDE9314ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9314ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9314ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9314ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9316ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9316ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9316ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9334ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9334ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9334ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9334ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9606ACE Dryer - Ele
Maytag LDE9606ACM Dryer - Ele
Maytag LDE9606ADE Dryer - Ele
Maytag LDE9606ADM Dryer - Ele
Maytag LDE9606AEE Dryer - Ele
Maytag LDE9700 Dryer - Ele
Maytag LDE9700ACL Dryer - Ele
Maytag LDE9700ACW Dryer - Ele
  #2 (permalink)
Old 11-27-2010, 08:06 AM
Junior Member
Default Maytag dryer works but does not heat
Dryer works but does not heat.
  #3 (permalink)
Old 11-29-2010, 02:08 AM
Senior Expert
APP Volunteer
denman is just really nice
Default
Replacement parts for lde8410 models | AppliancePartsPros.com
First check the power
Try flipping the breaker off/on slowly a couple times, sometimes you can loose half the line without actually tripping the breaker.
If this does nothing, check the voltage at the plug
L1 to L2 should be 240 volts
If OK
If OK
Be careful as 240 volts is lethal !!!
Next check the heating coil, then the thermal fuse (item 6 in Section 4), then the other thermostats in the unit.
Unplug the unit.
Disconnect one side of the heating coil and measure it with a meter.
Should be 10 to 12 ohms.
If OK
Unplug one side of the thermal fuse and check.
Should be 0 ohms.
The same applies to the other thermostats
If the thermal fuse is blown you have to find out what caused it to go.
Note: that sometimes they do just blow on their own but changing it without checking other things is a gamble. I believe richappy (another regular poster on this forum) has done a study on thermostats and found a wide variation of actual trip point and what is specified.
Check the heating coil.
Unplug the unit and both wires to the coil.
Check it with a meter, should be around 12 ohms.
Then check from each side of the coil to the case/frame, both should be infinite ohms (open). If not the coil may have sagged or broken and is touching the case. This can cause it to run on high and the thermostats cannot regulate it so the thermal fuse blows.
If the above is OK then you will also have to replace the hi-limit as it should have regulated the temperature so the fuse did not blow.
You still have to find out why it blew.
Check that the belt is OK.
Check the seals (drum etc) in the unit. The air is pulled over the heating coils, through the drum and pushed out the exhaust. So any large seal leak will pull in room air and the cycling thermostat on the blower will run the unit hot.
Check that the lint filter is not coated with fabric softener residue which greatly reduces air flow.
Check/clean your vent system.
Check/clean the blower wheel.
If all OK you may want to replace the cycling thermostat as it's contacts may not be opening (welded shut).
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Similar Threads
Dryer Help: Dryer works fine and turns on fine but will stop heating after 1min missjsmith11 Dryer Repair 1 08-21-2010 05:59 AM
Gas Dryer not heating woje Dryer Repair 2 08-07-2010 05:11 AM
dryer not heating mechanico Dryer Repair 2 03-18-2010 11:42 AM
Dryer not heating wfu87 Dryer Repair 0 01-19-2010 03:54 PM
Dryer not heating bmason Dryer Repair 0 03-17-2008 10:54 AM
