Discuss
dryer drum squeals
 in
Dryer Repair
90% of the time the drum squeals - very annoying and driving the dog nuts Related ModelsFrigidaire MDE546RES0 Frg(
Appliance Repair Forum > Appliance Repair Help > Dryer Repair » dryer drum squeals
  #1 (permalink)
Old 09-27-2008, 04:56 PM
Fuzzer Fuzzer is offline
Junior Member
Fuzzer is on a distinguished road
Default dryer drum squeals
Model Number: MDE546RES0   Brand: White-Westinghouse   Age: 5 - 10 years
Related Models
Frigidaire MDE546RES0 Frg(v2) / Electric Dryer
Frigidaire MDE546RES1 Frg(v2) / Electric Dryer
Frigidaire MDE546RET0 Frg(v3) / Electric Dryer
Frigidaire MDE546REW0 Frg(v4) / Electric Dryer
Frigidaire MDE546REW1 Frg(v3) / Electric Dryer
Maytag MDE5500AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE5500AYW Dryer - Ele
Maytag MDE5500AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE5500AZW Dryer - Ele
Maytag MDE5806AYK Dryer - Ele
Maytag MDE5806AYW Dryer - Ele
Maytag MDE5806AZK Dryer - Ele
Maytag MDE5806AZW Dryer - Ele
Maytag MDE5960AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6000AUW Dryer - Ele
Maytag MDE6000AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE6000AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6000AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE6000AZW Dryer - Ele
Maytag MDE6200AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE6200AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6200AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE6200AZW Dryer - Ele
Maytag MDE6400AGW Dryer - Ele
Maytag MDE6400AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE6400AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6400AZW Dryer - Ele
Maytag MDE6460AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6460AZW Dryer - Ele
Maytag MDE6657BYQ Dryer - Ele
Maytag MDE6657BYW Dryer - Ele
Maytag MDE6700AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6700AZW Dryer - Ele
Maytag MDE6800AYB Dryer - Ele
Maytag MDE6800AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE6800AYW Dryer - Ele
Maytag MDE6800AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE6800AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7057AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7057AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7057AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7400AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7400AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7400AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE7400AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7460AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7460AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7500AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7500AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7500AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE7500AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7550AGW Dryer - Ele
International MDE7550AGW Dryer - Ele
Maytag MDE7600AUW Dryer - Ele
Maytag MDE7600AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7600AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7600AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE7600AZW Dryer - Ele
Maytag MDE7657AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7657AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7657BYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7657BYW Dryer - Ele
Maytag MDE7658AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7658AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7658BYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7658BYW Dryer - Ele
Maytag MDE7757AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7757AYW Dryer - Ele
Maytag MDE7758AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE7758AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8000AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8000AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8000AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8057AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8057AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8057AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8058AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8058AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8400AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8400AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8400AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8416AYA Dryer - Ele
Maytag MDE8416AYW Dryer - Ele
International MDE8426AAW Dryer - Ele
International MDE8426AGW Dryer - Ele
Maytag MDE8500AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8506AYA Dryer - Ele
Maytag MDE8506AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8506AZW Dryer - Ele
International MDE8550AGW Dryer - Ele
International MDE8550BGW Dryer - Ele
Maytag MDE8600AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8600AYW Dryer - Ele
Maytag MDE8600AZQ Dryer - Ele
Maytag MDE8600AZW Dryer - Ele
Maytag MDE8757AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE8757AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9206AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9206AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9206AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AUW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9306AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9306AZA Dryer - Ele
Maytag MDE9306AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9316AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9316AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYA Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9357AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9360AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9390AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9390AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9420AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9420AZW Dryer - Ele
Maytag MDE9520AYQ Dryer - Ele
Maytag MDE9520AYW Dryer - Ele
Maytag MDE9520AZW Dryer - Ele
  #2 (permalink)
Old 09-27-2008, 07:14 PM
Zanshin Zanshin is offline
Member
Zanshin is on a distinguished road
Default
Sounds like the rear bearing is way past needing of lubrication, they make a complete bearing and cup kit to replace your old one, only one way to verify it, gotta take it apart, either way it will give you a chance put some high temp grease on the only rear support point for the entire drum.
Taking the unit apart is pretty simple, let me know if you need the crash course cliff notes version.
  #3 (permalink)
Old 09-28-2008, 09:07 AM
Junior Member
Default
Definately will need crash course cliff notes - THANKS!
  #4 (permalink)
Old 09-28-2008, 12:24 PM
Member
Default
Ok , easiest way to explain, is in sections.
A, Turn power off to unit
B, Use putty knife to release top cabinent at seam and allow top to rise up like a car hood( seam is about waist height and you will see a large crack between the top and the front, get a light on it and you will see the clips, green normally
C, With top open look inside and straight down you will see a large screw holding the right and left side close to the cabinent.
D, remove entire front cabinet as you lift up off of small metal catch hooks
E, you have two options here, you really dont have to remove the belt to "check the rear bearing" so either lift from the rear and feel the large ball pull out of the cup, or reach behind the motor at the bottom and release the tension from the idler pulley to allot the belt to loosen up and you can slide it off and pull entire drum out as mentioned before.
Wish It was easier to describe, but you really just need to get your hands on it and you'll see it's not that bad.
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Similar Threads
Frigidaire Top Load Washer Squeals When Spinning tgbowler Washer Repair 0 07-27-2008 09:59 AM
Amana clothes washer squeals and now leaks SZoerb Washer Repair 1 04-16-2008 01:31 PM
dryer drum wally gator Dryer Repair 0 11-22-2007 10:16 AM
dryer drum wally gator Dryer Repair 0 11-22-2007 10:13 AM
squeals with heavy load chris brockel Dryer Repair 0 11-19-2007 03:29 PM
